涉及到建筑标高的50控制线是哪些?
2015-2-13 16:29| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   1、在进行结构施工时,一般放结构50线,即从楼层结构面上返50,在混凝土浇筑时,以此来控制楼层标高和混凝土浇筑厚度。但此高度一般有0.5误差不等。原因是此标高通常做在钢筋上,混凝土浇筑时钢筋被铙动,产生误 ...
  1、在进行结构施工时,一般放结构50线,即从楼层结构面上返50,在混凝土浇筑时,以此来控制楼层标高和混凝土浇筑厚度。但此高度一般有0.5误差不等。原因是此标高通常做在钢筋上,混凝土浇筑时钢筋被铙动,产生误差。
  2、建筑50线一般用以装修工程,以便控制建筑地面,窗台标高。也可采用建筑1000线,省得弯腰去测量,完全由个人喜好而定。建筑50线一般比较精确,由结构50线而产生的误差,也在地面施工时,通过建筑50线来纠正。
  3、墙柱50线是指墙柱边界的500毫米线,用来控制墙体,柱子的位置,表示墙体的位置正确。简单明了。50线在各个施工阶段的作用是控制以后的楼板、砌墙、抹灰、装修的标高控制线。
  比如在钢筋绑扎后打的50线是用来控制浇筑楼板的标高。这个50线就是从楼板标高再加50厘米的地方打一条水平线,一般是画在钢筋上。
  主体完成后打的50线就是用来控制砌墙、抹灰、装修的标高了,这时就是打在墙上了。
责任编辑:cj
