集中式标准层有哪些类型?
2015-2-13 16:37| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   1.中心式   核心体与壳体的接触最充分,具有很好的适应性,适合不同面积大小、平面形状、纵横比例的标准层构成。加进中央筒体结构理论考虑之后更显示其优越性。和其他几种布局相比较,它有最长的采光边界线 ...
  1.中心式
  核心体与壳体的接触最充分,具有很好的适应性,适合不同面积大小、平面形状、纵横比例的标准层构成。加进中央筒体结构理论考虑之后更显示其优越性。和其他几种布局相比较,它有最长的采光边界线。但考虑日照和通风问题,这种布局的建筑(特别是旅馆)一般都有空调。
  2.对称中心式
  核心体位于长条形标准层中部,两端布置使用空间,构成左右对称的功能布局。特点是结构横向刚度好,交通方便,采光、通风较好。
  3.偏心集中式
  将核心体布置在标准层的一端或一侧,形成偏心集中式布置。在基地较小,总平面布置中人流、车流受到一定限制时常采用这一形式,而且可使核心体部分的交通或辅助房间争取到一定的采光面。
  4.独立集中式
  将核心体分置于高层建筑主体之外独立布置,偏心式即转换成独立式,构成高层建筑附贴式独立体量,使建筑有效使用空间更为灵活、完整,不但有利于交通、防火与疏散,而且可构成高层建筑的形体变化。如美国亚特兰大哈埃特旅馆、沙特阿拉伯国家商业银行。
责任编辑:cj
