高层办公建筑标准层设计有哪些防火要求?
2015-2-13 16:28| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   1.安全疏散要求   我国《高层民用建筑防火规范》(BG50045-95)中关于办公楼的安全疏散有以下规定。   (1)房间门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离,位于两个安全出口之间的房间为40m,位于袋形走 ...
  1.安全疏散要求
  (1)房间门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离,位于两个安全出口之间的房间为40m,位于袋形走道两侧或尽端的房间为20m.
  (2)大空间办公室内任何一点至最远的疏散口的直线距离应≤30mm.
  2.防火分区要求
  高度超过50m或重要办公楼(属一类高层),每个防火分区最大面积为1000 m2,不超过50m的普通办公楼(属二类高层),每个防火分区最大面积为1500m2;设有自动灭火系统的防火分区,其最大建筑面积可增加一倍。
  根据防火分区的要求,通常标准层只分为一个防火分区,若盲目扩大面积,将标准层分为两个防火分区,则徒然增加交通面积和消防电梯数量,造价也会随之增加。
责任编辑:cj
