商场建筑结构上有哪些要求?
2015-2-13 16:34| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   超市荷载控制在600-800kg之间;百货店400kg左右,首层控制在600kg以上。   柱网:按商业要求来讲,柱网越大越好用。一般情况下都要求10m.按经济合理的原则,一般情况8.4m之间,就能满足要求,而且每柱网内能 ...
  柱网:按商业要求来讲,柱网越大越好用。一般情况下都要求10m.按经济合理的原则,一般情况8.4m之间,就能满足要求,而且每柱网内能停三台车。
  楼地面:超市一般采用水磨石。百货店首层考虑人流集中,采用花岗岩,其余层可采用波化砖。
  垂直交通的布置:超市可采用30自动扶梯或12自动坡道。百货店可采用30自动扶梯和不少于2t客梯,速度1.5m/s.
责任编辑:cj
