工业建筑有哪些特点?
2015-2-13 16:21| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   1.生产工艺决定厂房的结构形式和平面布置   每一种工业产品的生产都有一定的生产程序,即生产工艺流程。为了保证生产的顺利进行,保证产品质量和提高劳动生产率,厂房设计必须满足生产工艺要求。不同生产工 ...
  每一种工业产品的生产都有一定的生产程序,即生产工艺流程。为了保证生产的顺利进行,保证产品质量和提高劳动生产率,厂房设计必须满足生产工艺要求。不同生产工艺的厂房有不同的特征。
  2.内部空间大
  由于厂房中的生产设备多,体积大,各部分生产联系密切,并有多种起重运输设备通行,致使厂房内部具有较大的敞通空间,工业厂房对结构要求较高。例如,有桥式吊车的厂房,室内净高一般均在8m以上;厂房长度一般均在数十米,有些大型轧钢厂,其长度可达数百米甚至超过千米。
  3.厂房屋顶面积大,构造复杂
  当厂房宽度较大时,特别是多跨厂房,为满足室内采光、通风的需要,屋顶上往往设有天窗;为了屋面防水、排水的需要,还应设置屋面排水系统(天沟及落水管),这些设施均使屋顶构造复杂。
  4.荷载大
  工业厂房由于跨度大,屋顶自重大,并且一般都设置一台或数台起重量为数十吨的吊车,同时还要承受较大的振动荷载,因此多数工业厂房采用钢筋混凝土骨架承重。对于特别高大的厂房,或有重型吊车的厂房,或高温厂房,或地震烈度较高地区的厂房需要采用钢骨架承重。
  5.需满足生产工艺的某些特殊要求
  对于一些有特殊要求的厂房,为保证产品质量和产量、保护工人身体健康及生产安全,厂房在设计时常采取一些技术措施解决这些特殊要求。如热加工厂房所产生大量余热及有害烟尘的通风;精密仪器、生物制剂、制药等厂房要求车间内空气保持一定的温度、湿度、洁净度;有的厂房还需防振、防辐射等要求。
责任编辑:cj
