工业建筑设计有哪些重要因素?
2015-2-13 16:21| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   1、满足生产工艺的需要   工业建筑设计应满足生产工艺的需要,这是对设计工作的基本要求。因为生产工艺的需要体现了使用功能的要求,它们对厂房的面积、柱距、跨度、高度、平剖面形式等都有着直接的影响。 ...
  1、满足生产工艺的需要
  工业建筑设计应满足生产工艺的需要,这是对设计工作的基本要求。因为生产工艺的需要体现了使用功能的要求,它们对厂房的面积、柱距、跨度、高度、平剖面形式等都有着直接的影响。例如,有时在柱距中布置大型设备,一般柱距是满足不了这种需求,这就需要抽掉一根或几根柱子,柱距可达12~24米。又如精密仪器车间要求室内恒温、恒湿、洁净,因而建筑上宜采用多层密闭厂房。棉纺厂为避免断纱,要求室内温湿度稳定,故除有空调设施外,建筑上常采用北向锯齿形天窗以免阳光直射。
  2、应创造良好的操作环境
  工业生产中往往会产生高温、烟尘等有害因素,因此,厂房具有良好的操作环境,对于保证工人健康,提高劳动生产率有着积极的促进作用。设计中应根据厂房生产状况的不同,采取不同的对策加以解决。例如对高温车间,应采取合理的厂房剖面形式,使通用顺畅以排除热量及有害气体;噪声较大的生产车间,应从工艺设备及建筑方面采取消、减及隔声措施。
  创造良好的操作环境,不仅限于消除生产中的有害因素,还应保障良好的声、光、热环境质量,并具有完善的厂房内部设计,以及必须的生活福利设施。
  3、应满足有关技术要求
  设计中要解决的技术问题很多,首先要对安全问题予以足够的重视。即厂房应具有必要的坚固耐久性能,使在外力、温湿度变化、化学侵蚀等各种不利因素作用下可以确保安全。对于有火灾或爆炸危险的厂房,应具有可靠的防火防爆设施以及安全疏散措施。
  厂房建筑应具有一定的灵活应变能力。在满足当前使用的基础上,适当考虑到今后设备更新和工艺改革的需要,使远近期结合、提高通用性,并为以后的厂房改造和扩建提供条件。
  设计厂房时应遵守国家颁布的有关技术规范与规程。例如,根据《厂房建筑模数协调标准》,合理选择建筑参数(柱距、跨度、高度),以便采用通用的建筑构配件、便于预制和机械化施工,从而提高建筑工业化的水平。
  4、要有良好的综合效益
  工业建筑设计中要注意提高建筑的经济、社会和环境的综合效益,三者之间不可偏废,不能片面强调其中的一个或两个而忽视其它。在经济效益方面,既要注意节约建筑用地,降低建筑造价,减少材料消耗和能源消耗,缩短建设周期,又要有利于降低经常维修和管理费用。防止盲目、重复建设,或可能出现投资效果差的现象。在社会效益方面,应使工业建筑投产以后,在它所影响范围内的社会生活素质(包括人口素质、国民收入、文化福利、社会安全等方面)发生有利的变化。在环境效益方面,应使工业建筑投产以后,在它所影响范围内的环境质量,符合国家有关部门规定的质量标准。要综合治理废渣、废水、废气、控制生产噪声,注意保持生态平衡。
  5、应注意建筑美观
  工业建筑在适用、安全、经济的前提下,把建筑美与环境美列为设计的重要内容,美化室内外环境,创造良好的工作条件。具体设计时,应根据厂房的生产特征及重要性,厂房在厂区或城市环境中的地位等不同情况分别加以处理。
责任编辑:cj
