走道式组合的布局特点及类型有哪些?
2015-2-13 16:16| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   走道式组合的最大特点是:把使用空间和交通联系空间明确分开,这样就可以保证各使用房间的安静和不受干扰。因而如雄身宿舍、办公楼、医院、学校、疗养院等建筑。一般郁适合子采用这种类型的空间组合方法。   ...
  走道式组合:走道式组合的特点是使用房间与交通联系部分明确分开,各房间沿走道一侧或两侧并列布置,房间门直接开向走道,通过走道相互联系,各房间基本上不被交通穿越,能较好地保持相对独立性,各房间有直接的天然采光和通风,结构简单,施工方便等。这种形式广泛应用于一般民用建筑,特别适用于相同房间数量较多的建筑,如学校、宿舍、医院、旅馆等。根据房间与走道布置关系不同,走道式又可分为内走道与外走道两种。
  (1)外走道可保证主要房间有好的朝向和良好的采光通风条件但这种布局造成走道过长交通面积大。个别建筑由于特殊要求也采用双侧外走道形式。
  (2)内走道各房间沿走道两侧布置平面紧凑外墙长度较短对寒冷地区建筑热工有利。但这种布局难免出现一部分使用房间朝向较差且走道采光通风较差房间之间相互干扰较大。
责任编辑:cj
