公共建筑的设备有哪些?
2015-2-13 16:18| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   公共建筑中的建筑设备主要包括采暖通风、空气调节以及电器照明等。   考虑要点:   恰当安排设备用房,解决好建筑、结构与设备上的各种矛盾,注意减噪、防火、隔热。结合设备课程,了解采暖、空调、照明 ...
  考虑要点:
  恰当安排设备用房,解决好建筑、结构与设备上的各种矛盾,注意减噪、防火、隔热。结合设备课程,了解采暖、空调、照明各种系统的选型原则和适用范围。
  1.采暖系统
  采暖系统主要有热水和蒸汽两种,热水系统舒适、稳定,没有爆冷暴热现象。适用于居住建筑和托幼。蒸汽系统加热快,冷却也快,适用于间歇采暖建筑如学校、会堂、剧场。
  2.空调系统
  在现代建筑中,常要求装设空调设备,以便调节室内温度、湿度、风速与洁净度,从而可保持室内有良好的空气环境和适宜的温度。
  集中空调服务面大,设备固定,机房集中,管理方便,风速及噪声低,但机房大,风道粗,层高要求大,风量不易调节,运行费用大,不适用于小风量的复杂空间。
  高速诱导系统,由于室内空气能就地处理,房间之间无污染问题,卫生条件较好。这种系统的送风量相对较少,因此风道断面较小,并能省掉回风管道。但这种系统由于风速偏高,产生的噪声也大,须采取有效的减噪措施。每台诱导器的作用深度一般在6m以内较为有效,目前宾馆采用较多。
  风机盘管系统,由风机和盘管组合而成的空调设备,盘管风机的形式有立式和卧式两种。室温可调,适用于空间复杂、灵活并需调温的建筑(如宾馆、实验室)。
  无论采取哪种空调形式,都有一个气流组织问题。一般应做到把处理好的空气,送到人们活动或逗留的区域,并使整个活动区域的气流,保持均匀、温度和舒适合理的温度标准和一定的速度及洁净度,并能及时地排出污浊的空气。
  3.人工照明
  人工照明应满足以下几个方面的要求,即:保证一定的照度、适宜的亮度分布和防止眩光的产生,选择优美的灯具形式和创造一定的灯光艺术效果。
  考虑人工照明时,应注意解决眩光的问题,通常采用加大灯具保护角、控制光源不外露等方法作为防止产生眩光的措施。此外,还可以采取提高光源的悬挂高度、选用间接照明和漫射照明等减弱眩光的措施。
  人工照明可分为一般照明、局部照明与混合照明三种形式,接受光的情况,又可分为直接照明、办直接照明、漫射照明、半间接照明与间接照明。
责任编辑:cj
