建筑设计有哪些常用的形式美规律?
2015-2-13 16:25| 发布者: ccbuild| 查看: 134| 评论: 0
摘要:   1.以简单的几何形状求统一   古代美学家认为,简单、肯定的几何形状可以引起人的美感。现代建筑大师勒?柯布西耶也强调:原始的体形是美的体形,因为它能使我们清晰地辨认。这些观点可以从古今中外的许多建 ...
  1.以简单的几何形状求统一
  古代美学家认为,简单、肯定的几何形状可以引起人的美感。现代建筑大师勒?柯布西耶也强调:“原始的体形是美的体形,因为它能使我们清晰地辨认。”这些观点可以从古今中外的许多建筑实例中得到证实。
  2.主从与重点
  在由若干要素组成的整体中,每一要素在整体中所占的比重和所处的地位,将会影响到整体的统一性。倘使所有要素都竞相突出自己,或者都处于同等重要地位,不分主次,就会削弱整体的完整统一性。在一个有机统一体中,各组成部分应当有主与从的差别;有重点与一般的差别;有核心与外围组织的差别。否则难免流于松散、单调而失去统一。
  3.均衡与稳定
  人类从与重力作斗争的实践中逐渐形成一整套与重力有联系的审美观念,这就是均衡与稳定。对称的形式天然就是均衡的,但也可以用不对称的形式来保持均衡。除了静态的均衡外,也可依靠运动来求得平衡,这种形式的均衡称为动态均衡。古典建筑的设计思想更多地是从静态均衡的角度来考虑问题,近现代建筑师还往往用动态均衡的观点来考虑问题。
  和均衡相关联的是稳定。均衡所涉及的主要是建筑构图中各要素左与右、前与后之间相对轻重关系的处理,稳定所涉及的则是建筑整体上下轻重关系的处理。
  4.对比与微差
  建筑功能和技术赋予建筑以各种形式上的差异性。对比与微差研究的是如何利用这些差异性来求得建筑形式上的完美统一。对比指的是要素之间显着的差异,微差指的是不显着的差异。就形式美而言,两者都是不可缺少的。对比可以借彼此之间的烘托陪衬来突出各自的特点以求得变化,微差则可以借助相互之间的共同性以求得和谐。
  对比和微差只限于同一性质的差异之间。
  5.韵律与节奏
  爱好节奏和谐之类的美的形式是人类生来就有的自然倾向。韵律美是一种以具有条理
  性、重复性和连续性为特征的美的形式。韵律美有几种不同的类型:a.连续的韵律;b.渐变韵律;c.起伏韵律;d.交错韵律。借助韵律,既可加强整体的统一性,又可以求得丰富多彩的变化。
  6.比例与尺度
  比例研究的是物体长、宽、高三个方向量度之间关系的问题。和谐的比例可以产生美感。怎样才能获得和谐的比例,人类至今并无统一的看法。有人用圆、正方形、正三角形等具有定量制约关系的几何图形作为判别比例关系的标准;至于长方形的比例,有人提出1:1.618的“黄金分割”或称“黄金比”;现代建筑师勒?柯布西耶把比例和人体尺度结合起来,提出一种独特的“模度”体系。
责任编辑:cj
