建筑小砌块砌筑质量要求有哪些?
2015-2-13 16:19| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d.所用砂浆,宜选用专用的小砌块砌筑砂浆。   底层室内地面以下或防潮层以下的砌体,应采用强度等级不低于C20的混凝土灌实小砌块的孔洞。   小砌块表面有浮水时 ...
  小砌块表面有浮水时,不得施工。
  承重墙体严禁使用断裂小砌块。
  小砌块墙体应对孔错缝搭砌,搭接长度不应小于90mm。
  小砌块应底面朝上反砌于墙上。
  砌体水平灰缝的砂浆饱满度,应按净面积计算不得低于90%;竖向灰缝饱满度不得小于80%;
  临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。
  墙体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为l0mm,但不应大于12mm,也不应小于8mm。
责任编辑:cj
