居住建筑有哪些布局形式?
2015-2-13 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   1.周边是布局住宅眼地段周边排列而形成一系列的空间院落,公共设施则置于街坊的中心。这种布局可以保证街坊内部环境的安静而不受外界干扰;沿街一面建筑物排列较整齐,有助于形成完整统一的街景立面。但是由于建 ...
  1.周边是布局住宅眼地段周边排列而形成一系列的空间院落,公共设施则置于街坊的中心。这种布局可以保证街坊内部环境的安静而不受外界干扰;沿街一面建筑物排列较整齐,有助于形成完整统一的街景立面。但是由于建筑物纵横交替地排列,常常只能保证一部分建筑具有良好的朝向。另外,由于建筑物相互遮挡不仅会造成一些日照死角,而且不利于自然通风。这种布局形式较适用于寒冷地区,以及地形规整、平坦的地段。
  2.行列式布局建筑物相互平行排列,公共设施穿插地安排早住宅建筑之间。这种布局的绝大部分建筑都可以具有良好的朝向,从而有利于争取有利的日照、采光、通风条件。但是它不利于形成完整、安静的空间,建筑组合也较为单调。
  3.独立式布局居住无独立地缝补。由于四面临空,有利于争取良好的日照、采光、通风条件。但是不够经济。
责任编辑:cj
