热沥青喷洒及土工布铺设
2015-2-13 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   混凝土基层处理完毕并全部清扫干净后,利用专门大吨位沥青路面喷洒机将粘层油加热至150~170℃后进行仔细喷洒,喷洒时一定要喷均匀(严格掌握喷薄了不行、喷厚了也不行、个别地方没喷到更不行的原则),喷洒量控 ...
  混凝土基层处理完毕并全部清扫干净后,利用专门大吨位沥青路面喷洒机将粘层油加热至150~170℃后进行仔细喷洒,喷洒时一定要喷均匀(严格掌握“喷薄了不行、喷厚了也不行、个别地方没喷到更不行”的原则),喷洒量控制在1.2kg/m2左右为宜。
  在粘层油高温状态下利用专用设备迅速及时铺设土工布,铺时要求要平整无褶皱,局部不到位时采用人工辅助处理,接口处要相互搭接15厘米,铺完后及时采用胶轮压路机碾压,保证土工布与热沥青粘接密实。
  喷热沥青、铺土工布及随后的摊铺沥青混凝土面层等工序要紧凑连贯、一气呵成。施工时要针对工程实际施工长度,适当分段施工,一般可每次可先喷油铺土工布400米左右长路段并施工完沥青混凝土后再进行下一个400米路段的喷油铺土工布的施工,这样可尽可能避免因天气变恶劣、面层施工中等候沥青混合料以及其他非正常情况发生时对施工的不利影响。每个工程初次施工时,最好先做一个实验段,及时总结技术经验,试验段一般200米左右为宜。
责任编辑:cj
