使用物料提升机时需要注意的问题有哪些?
2015-2-13 16:06| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   (1)无安全停靠装置。   这是很重要的一个安全装置,当吊篮到达建筑物的基层需要卸料时,可以放下该停靠装置,使吊篮落在架体上。此时钢丝绳处于松弛状态,以缓解钢丝绳的疲劳和保证工人进入吊篮卸料的安 ...
  (1)无安全停靠装置。
  这是很重要的一个安全装置,当吊篮到达建筑物的基层需要卸料时,可以放下该停靠装置,使吊篮落在架体上。此时钢丝绳处于松弛状态,以缓解钢丝绳的疲劳和保证工人进入吊篮卸料的安全。目前工地中很大一部分提升机没有这种装置,有些生产厂家人为地不把这种停靠装置加装进去,也有些是设备操作人员故意拆除该装置,在作业时不愿使用停靠装置,这都是不合规范要求的行为(这是非常危险的,应该坚决纠正,否则停止使用)。
  (2)采用单根钢丝绳。
  现在有许多提升机仍采用单根钢丝绳悬挂吊篮的做法,钢丝绳在运行中的载荷较大,经常出现钢丝绳断裂造成吊篮坠落的事故,因些规范要求必须采用双根钢丝绳悬挂吊篮。常见的有两种方式:一是采用了四绳提升机钢丝绳的串法或双筒卷扬机的安装方式,降低单根钢丝绳的受力荷载;二是吊篮上安装动滑轮的方法,钢丝绳通过天梁上的定滑轮,再通过吊篮上的动滑轮,这样可以使钢丝绳的受力载荷降低一半,可以有效地防止因过载造成的钢丝绳断裂。
  (3)对高架、低架提升机安装要求区分不清。
  通常我们指超过30m以上的提升机为高架提升机。高架提升机在安装时与低架提升机相比要求更高,而厂家却往往忽视。比如规范上要求高架提升机不能采用摩擦式卷扬机作为动力、不能采用缆风绳只能用附着架、高架提升机要有下限位装置和缓冲装置等。
  (4)吊篮无安全门。
  目前吊篮不安装安全门已非常普遍,设备操作人员图操作方便,随意拆除吊篮安全门,规范上要求的必须有安全门并宜采用联锁的形式。
责任编辑:cj
