建筑外墙面砖造成渗漏的处理方法有哪些?
2015-2-13 16:28| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   1.对进入现场的外墙面砖严格按规范抽样进行复试,复试不合格的面砖不得用到工程上。对面砖进行逐块挑选,将有外观缺陷的面砖(如开裂、缺角等)剔除掉。   2.严格按照面砖铺贴程序施工。当使用块材的面积较 ...
  2.严格按照面砖铺贴程序施工。当使用块材的面积较小时,可使用一底一中一面的方法,即一底为刮底糙,一中为抹中层灰,一面为批灰铺贴面砖;当使用块材的面积较大时,可使用一底两中一面的方法。
  3.基层清理。清扫墙面,使砌体灰缝凹进墙面10mm,用1∶3水泥砂浆修补空头缝,以增加与打底灰浆的结合力。
  4.在施工前1d,对墙面要均匀浇水,清除灰尘并使用墙面吸收一定的水分,然后抹1∶3水泥砂浆,厚度为5mm~7mm,用铁抹子压实划毛。
  5.抹中层灰。应先在底糙上抹掺5%防水粉的1∶3水泥砂浆,厚度为5mm~7mm,用木楔压浆打平密实,用刮尺刮平。
  6.按有关规范标准和设计要求对墙面进行检查,符合要求后方可粘贴面砖
  7.粘贴面砖。先将面砖在清洁水内浸泡2h,然后取出晾干,使用时达到外干内湿,待中层灰达到一定强度后,可粘贴面砖。粘贴面砖所用的粘贴材料,要确定材料配合比,即水泥∶砂子=1∶1,水泥∶107胶水∶水=10∶0.5∶2.6;同时要控制使用时间,做到随拌随用,粘贴时要注意砂浆饱满度,保证粘贴牢固,无空鼓。
  8.勾缝,清除粘贴在面砖缝内的残浆,洒水润湿,然后用1∶1水泥砂浆勾缝,勾缝要凹进面砖1mm,勾缝砂浆应填嵌密实,接槎处要平整,不留孔隙和接槎缝。
  9.清理墙面。使用洁净棉纱,揩擦干净,不留污垢。
  10.养护。抹各层灰和贴面砖后,均要注意养护。
责任编辑:cj
