建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
二建市政公用工程知识点:施工技术要点
2015-2-13 16:07| 发布者: ccbuild| 查看: 172| 评论: 0
摘要:    施工技术要点   (一)模板、支架施工   (二)止水带安装   (三)钢筋施工   (1)加工前对进场原材料进行复试,合格后方可使用。   (2)根据设计保护层厚度、钢筋级别、直径和弯钩要 ...
  施工技术要点
  (一)模板、支架施工
  (二)止水带安装
  (三)钢筋施工
  (2)根据设计保护层厚度、钢筋级别、直径和弯钩要求确定下料长度并编制钢筋下料表。
  (3)钢筋连接的方式:根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋连接的方式。主要采取绑扎、焊接、机械连接方式。
  (4)加工及安装应满足《给水排水构筑物施工及验收规范》GB 50141-2008和设计要求。
  (5)应在混凝土浇筑之前对安装完毕的钢筋进行隐蔽验收。
  (四)无粘结预应力施工
  1.无粘结预应力筋技术要求
  2.无粘结预应力筋布置安装
  3.无粘结预应力筋张拉
  4.封锚要求
  (五)混凝土施工
  (六)模板及支架拆除
  (1)应按模板支架设计方案、程序进行拆除。
  (2)采用整体模板时,侧模板应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏时,方可拆除;底模板应在与结构同条件养护的混凝土试块达到表2K314021规定强度,方可拆除。
  (3)模板及支架拆除时,应划定安全范围,设专人指挥和值守。
责任编辑:亮亮
