建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
二建市政公用工程知识点:冬、雨期施工质量保证措施
2015-2-13 16:14| 发布者: ccbuild| 查看: 232| 评论: 0
摘要:    一、雨期施工质量控制   (一)雨期施工基本要求   (二)路基施工   (三)基层施工   (四)面层施工   (1)沥青面层不允许在下雨或下层潮湿时施工。雨期应缩短施工工期,加强施工现场 ...
  一、雨期施工质量控制
  (一)雨期施工基本要求
  (二)路基施工
  (三)基层施工
  (四)面层施工
  (1)沥青面层不允许在下雨或下层潮湿时施工。雨期应缩短施工工期,加强施工现场与气象部门和沥青拌合厂联系,做到及时摊铺、及时完成碾压。
  (2)水泥混凝土路面施工时,应勤测粗细集料的含水率,适时调整加水量,保证配合比准确性,严格掌握配合比。雨期作业工序要紧密衔接,及时浇筑、振动、抹面成型、养生。
  二、冬期施工质量控制
  (一)冬期施工基本要求
  (二)路基施工
  (1)采用机械为主、人工为辅方式开挖冻土,挖到设计高程立即碾压成型。
  (2)如当日达不到设计高程,下班前应将操作面刨松或覆盖,防止冻结。
  (3)室外平均气温低于一5 0C时,填土高度随气温下降而减少,一5℃~一1 0℃时,填土高度为4. 5m;-110C~-15 0C时,高度为3.5m.
  (4)城镇快速路、主干路的路基不得用含有冻土块的土料填筑。次干路以下道路填土材料中
  (三)基层施工
  (四)沥青混凝土面层
  (1)城镇快速路、主干路的沥青混合料面层严禁冬期施工。次干路及其以下道路在施工温度低于5 0C时,应停止施工;粘层、透层、封层严禁施工。
  (2)必须进行施工时,适当提高沥青混合料拌合、出厂及施工温度。运输中应覆盖保温,并应达到摊铺和碾压的温度要求。下承层表面应干燥、清洁、无冰、雪、霜等。施工中做好充分准备,采取“快卸、快铺、快平”和“及时碾压、及时成型‘’的方针。摊铺时间宜安排在一日内气温较高时进行。
  (五)水泥混凝土面层
  三、高温季节施工
  (一)水泥混凝土路面施工规定
  (1)气温高于300C,混凝土拌合物温度在300C ~35 0C、同时空气相对湿度小于80%时,应按高温季节施工的规定进行。
  (2)应避开高温施工季节施工水泥混凝土面板。
  (二)高温施工规定
责任编辑:亮亮
