建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
二建市政公用工程知识点:沥青混合料面层施工质量检查与验收
2015-2-13 16:04| 发布者: ccbuild| 查看: 189| 评论: 0
摘要:    一、住房和城乡建设部颁发的市政行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ l2008   (l)沥青混凝土面层施工外观质量要求是:表面应平整、坚实,不得有脱落、掉渣、推挤裂缝、烂边、油斑等现象;不 ...
  一、住房和城乡建设部颁发的市政行业标准——《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ l——2008
  (l)沥青混凝土面层施工外观质量要求是:表面应平整、坚实,不得有脱落、掉渣、推挤裂缝、烂边、油斑等现象;不得有明显轮迹;不得污染其他构筑物;接缝紧密、平顺、无枯焦;面层与路缘石、平石及其他构筑物应接顺,不得有积水现象。
  (2)施工质量检测与验收一般项目包括:平整度、宽度、中线偏位、纵断面高程、横坡、井框与路面的高差、抗滑七项。
  (3)沥青混凝土面层施工质量验收主控项目:原材料、混合料,压实度,面层厚度,弯沉值。
  二、国家标准——《沥青路面施工及验收规范》GB 50092-1996
  (l)沥青混合料路面施工过程质量检查项目:外观、接缝、施工温度、矿料级配、沥青用量、马歇尔试验指标、压实度等;同时还应检查厚度、平整度、宽度、纵断面高程、横坡度等外形尺寸。
  (2)城镇道路沥青混合料路面竣工验收应检查项目:面层总厚度、上面层厚度、平整度(标准差0值)、宽度、纵断面高程、横坡度、沥青用量、矿料级配、压实度、弯沉值等。抗滑表层还应检查构造深度、摩擦系数(摆值)等。
  三、公路行业标准——《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTGF 8071-2004
  (1)沥青混合料面层施工过程应做的质量检查项目有:沥青混合料的矿料级配、沥青含量、马歇尔稳定度等试验,合格率应不小于90%。
  (2)压实度为关键实测项目,各等级公路均应达到试验室马歇尔密度的9 6%,或试验段密度的9 8%,或最大理论密度的9 2%;且合格率不得低于90%。
  (3)平整度也是关键实测项目,高速公路、一级公路(相当于城镇主干路、快速路)应不超过1.2mm,其他公路(相当于城镇一般道路)应不超过2.5mm。
  四、质量控制要点
  (l)城镇道路施工质量验收必须满足设计要求和合同制定的规范标准要求,还应满足发包方对工程项目的特定要求。
  (2)检查验收时,应注意压实度测定中标准密度的确定,是沥青混合料拌合厂试验室马歇尔密度还是试验路钻孔芯样密度。标准密度不同,压实度要求也不同,比较而言后者要求更高。如对城镇主干路、快速路的沥青混合料面层,交工检查验收阶段的压实度代表值应达到试验室马歇尔试验密度的96%或试验路钻孔芯样密度的98%。
  (3)除压实度外,城镇道路施工质量主控项目还有弯沉值和面层厚度;工程实践表明面层厚度准确度控制直接反映出施工项目部和企业的施工技术质量管理水平。
责任编辑:亮亮
