建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
二建市政公用工程知识点:场区控制测量
2015-2-13 16:09| 发布者: ccbuild| 查看: 190| 评论: 0
摘要:   一、开工前测量工作   (一)准备工作   (二)施工控制网方案   (1)根据填埋场建(构)筑物特点及设计要求的施工精度、施工方案,编制工程测量方案。宜利用原区域内的平面与高程控制网,作为建 ...
  一、开工前测量工作
  (一)准备工作
  (二)施工控制网方案
  (1)根据填埋场建(构)筑物特点及设计要求的施工精度、施工方案,编制工程测量方案。宜利用原区域内的平面与高程控制网,作为建(构)筑物定位的依据。当原区域内的控制网不能满足施工测量的技术要求时,应在利用原设计网点的基础上加密或重新布设控制网点。
  (2)应在合同规定的时间期限内,向建设单位提供施工测量复测报告,经监理工程师批准后方可根据工程测量方案建立施工测量控制网,进行工程测量。
  二、场区施工平面控制网
  (一)施工平面控制网应符合下列规定
  (1)坐标系统应与工程设计所采用的坐标系统相同。
  (2)当利用原有的平面控制网时,应进行复测,其精度应符合需要;投影所引起的长度变形,不应超过1/40000.
  (3)当原有控制网不能满足需要时,应在原控制网的基础上适当加密控制点。
  (二)平面控制网布设
  三、测量作业
  (1)供施工测量用的控制桩,应注意保护,并经常校测,以保持准确。雨后、春融期或受到碰撞、遭遇损害,应及时校测。
  (2)从事工程测量的作业人员,应经专业培训、考核合格,持证上岗。
  (3)测量记录应按规定填写并按编号顺序保存。测量记录应字迹清楚、规整,严禁擦改且不得转抄。
  (4)应建立测量复核制度。
责任编辑:亮亮
