建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
二建市政公用工程知识点:泥质防水层及膨润土垫施工技术
2015-2-13 16:18| 发布者: ccbuild| 查看: 249| 评论: 0
摘要:    一、泥质防水层施工   有关规范规定:垃圾填埋场必须进行防渗处理,防止对地下水和地表水的污染,同时还应防止地下水进入填埋区。   泥质防水层施工技术的核心是掺加膨润土的拌合土层施工技术。理论上 ...
  一、泥质防水层施工
  泥质防水层施工技术的核心是掺加膨润土的拌合土层施工技术。理论上,土壤颗粒越细,含水量适当,密实度高,防渗性能越好。膨润土是一种以蒙脱石为主要矿物成分的黏土岩,膨润土含量越高抗渗性能越好;但膨润土是一种比较昂贵的矿物,且土壤如果过分加以筛选,会增大投资成本,因此实际做法是:选好土源,检测土壤成分,通过试验对比不同掺量的土样,优选最佳配合比;做好现场拌合工作,严格控制含水率,保证压实度;
  (一)施工程序
  一般情况下,泥质防水层施工程序
  (二)质量技术控制要点
  1.施工队伍的资质与业绩
  2.膨润土进货质量
  3.膨润土掺加量的确定
  4.拌合均匀度、含水量及碾压压实度
  5.质量检验
  二、土工合成材料膨润土垫(GCL)施工
  (一)土工合成材料膨润土垫(GCL)
  (二)GCL施工流程
  GCL施工主要包括GCL的摊铺、搭接宽度控制、搭接处两层GCL间撒膨润土。施工工艺流程参见图2K316012-2.
  (三)质量控制要点
责任编辑:亮亮
