建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
二建市政公用工程知识点:生活垃圾填埋技术的分类
2015-2-13 15:57| 发布者: ccbuild| 查看: 274| 评论: 0
摘要:    一、自然衰减型填埋和封闭型填埋   在70年代初期产生了两种垃圾填埋场的设计理念:自然衰减型填埋和封闭型填埋。两种设计理念的主要区别在于:自然衰减型填埋不设置防渗衬层和收集渗滤液的管道系统,其设 ...
  一、自然衰减型填埋和封闭型填埋
  在70年代初期产生了两种垃圾填埋场的设计理念:自然衰减型填埋和封闭型填埋。两种设计理念的主要区别在于:自然衰减型填埋不设置防渗衬层和收集渗滤液的管道系统,其设计指标主要是土层不饱和区的最小厚度、与取水井的最小距离等,这种理念允许渗滤液进入土层,通过土层得到净化;而封闭型填埋场则要求铺设防渗衬层阻止渗滤液进入黏土,并用管道系统收集渗滤液以便进行处理。
  城市垃圾的填埋方式已经延续了两个多世纪。过去人们普遍认为城市垃圾及其渗滤液可以通过土层微生物降解和地下水稀释净化,而不会污染地下水。因此,在20世纪50年代以前,城市垃圾的堆置场通常是利用自然沟坑、干塘和废弃矿井。从20世纪50年代开始,西方国家一些研究机构的持续研究表明,垃圾填埋确实对地下水有污染。据有关资料显示:在20世纪70年代以前,国外垃圾填埋场主要是自然衰减型填埋;在20世纪70年代以后,城市垃圾处理技术发展较快,目前许多国家已经不允许用衰减型填埋方法处置城市垃圾(当然更不能用于处置危险废物和有害的工业废物),而只能用于处置一些性能比较稳定的工业废物。截至目前,城市垃圾的处理方式基本采用封闭型填埋场。
  二、好氧填埋技术和厌氧填埋技术
  城市生活垃圾封闭型填埋技术按生物发酵的方式可分为好氧填埋技术和厌氧填埋技术。
  1.好氧填埋技术
  城市生活垃圾好氧分解过程一般在有氧和有水的情况下产生,其形成物为:
  “有机物质十好氧菌十氧气十水二氧化碳十水(蒸气状态)+硝酸盐十硫酸盐十氧化物”
  城市生活垃圾好氧分解反应过程无任何有害物质产生,尽管没有一种生物分解是无味的,但经过正确处理的好氧发酵其产生的气味很小。与传统的卫生填埋方式相比,可将厌氧消化过程所需要的数年历程缩短到20d以内,并具有过程可控、易操作、降解快、资源化效果好、可以处理混合垃圾、运行费用低等特点。
  根据填埋供氧方式和物料流动形式,常用的好氧生活垃圾填埋系统可分为两类:
  (1)自然通风静态填埋
  (2)强制通风静态填埋
  2.厌氧填埋技术
  有机垃圾厌氧填埋是一种在厌氧状态下利用微生物使垃圾中的有机物快速转化为甲烷和氨的厌氧消化技术。厌氧过程一般在缺氧状态下产生,其形成为:
  有机物质十厌氧菌十二氧化碳十水气态甲烷(沼气)+氨十最后产物
  3.好氧和厌氧填埋主要区别
  厌氧填埋通常采用改良型厌氧性卫生填埋,好氧填埋通常采用准好氧性卫生填埋。两种填埋构造设计主要差别是渗滤液收集排出系统的差异。前者要求密封,不允许空气进入,因而渗滤液集排水系统出水口有水封,而且也不考虑排水管道的空气流动空间;而后者正好相反,出水口不能封住,要保证空气进入,而且管道上部要保证空气流动的空间。
  4.填埋技术与填埋工艺
责任编辑:亮亮
