建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
二建市政公用工程知识点:燃气管道非开挖修复更新技术
2015-2-13 16:21| 发布者: ccbuild| 查看: 313| 评论: 0
摘要:    一、燃气管道非开挖修复的起因   由于原有燃气管道的老化、腐蚀、运行管理不善等原因,不可避免地会产生各种损伤和泄漏,城市燃气管网的改造将涉及大批管道的更新,地下燃气管道修复的工程量将逐年加大。 ...
  一、燃气管道非开挖修复的起因
  由于原有燃气管道的老化、腐蚀、运行管理不善等原因,不可避免地会产生各种损伤和泄漏,城市燃气管网的改造将涉及大批管道的更新,地下燃气管道修复的工程量将逐年加大。在交通繁忙地段采取原有的开挖路面埋设新管的方式将无法满足新形势下城市建设的要求,非开挖管道更新修复技术无疑将弥补原有技术的不足,可尽量减少对交通、周围环境的影响,降低施工成本。
  二、燃气管道非开挖修复技术的种类
  燃气管道更新修复技术主要有以下三种:①裂管法修复技术;②管道穿插技术;③翻转内衬法修复技术。
  (一)裂管法修复技术
  裂管法又称胀管法、碎管法或爆管法,其原理是用一组割刀轮将原旧管道切开并胀扩后,回拉带入一根同管径或大一级的新管,以达到替换旧管道或扩容的目的。裂管法可以替换的旧管包括钢管、铸铁管等,可置入的新管包括PE管和钢管。另外,由于其裂管装置为一串圆形切削刀轮,沿此装置还可将管道的附属设备如法兰盘等裂开。一般一次更换旧管道的长度为lOOm左右。其工艺原理如图2K315035-1所示,图2K315035-2所示为现场施工情况。
  (二)管道穿插技术
  管道穿插技术根据穿插管的口径可分为异径非开挖穿插以及挤压穿插技术,挤压穿插技术按照挤压形式的不同,又可分为均匀缩径法以及“U”形穿插法。
  由于耐腐蚀、使用寿命长、焊接及维修方便等优势,PE管材料已广泛应用于中低压燃气管道。同时,PE管具有良好的柔韧性,易于弹性变形,便于牵引,适合进行穿插作业。
  (三)翻转内衬法修复技术(CIPP原位固化法)
  翻转内衬修复技术作为管道非开挖修复技术的一种,仅需在路面开挖工作坑就可以在原地原位使旧管道得到重建和更新,且其施工原理先进、选材合理、适用范围广。其原理是以浸透热固性树脂的纤维增强软管或编织软管作为管道的衬里材料,采用气压或液压法将此软管翻转进管道内,并使浸透热固性树脂的一面贴附在钢管内壁表面并压紧,然后采用热水或蒸汽使软管上的热固性树脂固化,形成一层坚硬的“管中管‘’结构,从而使已发生破损或失去输送功能的城市燃气和埋地管道在原地原位得到晕建和更新。
责任编辑:亮亮
