建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
二建市政公用工程知识点:燃气管道功能性试验的规定
2015-2-13 16:00| 发布者: ccbuild| 查看: 326| 评论: 0
摘要:    一、管道吹扫   (一)管道吹扫应按下列要求选择气体吹扫或清管球清扫   (l)球墨铸铁管道、聚乙烯管道、钢骨架聚乙烯复合管道和公称直径小于lOOmm或长度小于lOOm的钢制管道,可采用气体吹扫。   ...
  一、管道吹扫
  (2)公称直径大于或等于lOOmm的钢制管道,宜采用清管球进行清扫。
  (二)管道吹扫应符合下列要求
  (三)气体吹扫应符合下列要求
  (四)清管球清扫应符合下列要求
  二、强度试验
  (一)试验压力
  一般情况下试验压力为设计输气压力的1.5倍,但钢管不得低于0. 4MPa,聚乙烯管(SDR11)不得低于0.4MPa,聚乙烯管(SDR17.6)不得低于0.2MPa。
  (二)试验要求
  (1)水压试验时,当压力达到规定值后,应稳压th,观察压力计应不少于30min,无压力降为合格。水压试验合格后,应及时将管道中的水放(抽)净,并按要求进行吹扫。
  (2)气压试验时采用泡沫水检测焊口,当发现有漏气点时,及时标出漏洞的准确位置,待全部接口检查完毕后,将管内的介质放掉,方可进行补修,补修后重新进行强度试验。
  三、严密性试验
  (1)严密性试验应在强度试验合格、管线全线回填后进行。
  (2)严密性试验压力根据管道设计输气压力而定,当设计输气压力P<5kPa时,试验压力为20kPa;当设计输气压力P≥5kPa时,试验压力为设计压力的1.15倍,但不得低于0. 1MPa。
  (3)严密性试验前应向管道内充气至试验压力,燃气管道的严密性试验稳压的持续时间一般不少于24h,实际压力降不超过允许值为合格。
责任编辑:亮亮
