建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
二建市政公用工程知识点:燃气管网附属设备安装要求
2015-2-13 16:10| 发布者: ccbuild| 查看: 233| 评论: 0
摘要:    一、阀门   阀门是用于启闭管道通路或调节管道介质流量的设备。因此要求阀体的机械强度高,转动部件灵活,密封部件严密耐用,对输送介质的抗腐性强,同时零部件的通用性好,安装前应按产品标准要求进行强 ...
  一、阀门
  阀门是用于启闭管道通路或调节管道介质流量的设备。因此要求阀体的机械强度高,转动部件灵活,密封部件严密耐用,对输送介质的抗腐性强,同时零部件的通用性好,安装前应按产品标准要求进行强度和严密性试验,经试验合格的应做好标记,不合格者不得安装。
  二、补偿器
  (1)补偿器作为消除管段胀缩应力的设备,常用于架空管道和需要进行蒸汽吹扫的管道上。补偿器常安装在阀门的下侧(按气流方向),利用其伸缩性能,方便阀门的拆卸和检修。在埋地燃气管道上,多用钢制波纹补偿器,其补偿量约lOmm左右。为防止其中存水锈蚀,由套管的注入孔灌人石油沥青,安装时注入孔应在下方。补偿器的安装长度,应是螺杆不受力时的补偿器的实际长度,否则不但不能发挥其补偿作用,反使管道或管件受到不应有的应力。
  (2)波形补偿器安装时,应按设计规定的补偿量进行预拉伸(压缩)o补偿器安装应与管道保持同轴,不得偏斜。安装时不得用补偿器的变形(轴向、径向、扭转等)来调整管位的安装误差。波形补偿器内套有焊缝的一端,应安装在燃气流人端,并应采取防止波形补偿器内积水的措施。安装时应设临时约束装置,待管道固定后,方可拆除临时约束装置,并解除限位装置。
  三、绝缘法兰
  (1)绝缘法兰安装前,应对绝缘法兰进行绝缘试验检查,其绝缘电阻不得小于1 MQ;当相对湿度大于6 0%时,其绝缘电阻不得小于500kΩ。
  (2)两对绝缘法兰的电缆线连接应符合设计要求,并应做好电缆线及接头的防腐,金属部分不得裸露于土中。
  (3)绝缘法兰外露时,应有保护措施。
  四、排水器(凝水器、凝水缸)
  (1)为排除燃气管道中的冷凝水和石油伴生气管道中的轻质油,管道敷设时应有一定坡度,以便在最低处设排水器,将汇集的水或油排出。
  (2)钢制排水器在安装前,应按设计要求对外表面进行防腐;安装完毕后,排水器的抽液管应按同管道的防腐等级进行防腐。
  五、放散管
  这是一种专门用来排放管道内部的空气或燃气的装置。在管道投入运行时利用放散管排出管内的空气,在管道或设备检修时,可利用放散管排放管内的燃气,防止在管道内形成爆炸性的混合气体。放散管装在最高点和每个阀门之前(按燃气流动方向)。放散管上安装球阀,燃气管道正常运行中必须关闭。
  六、阀门井
  为保证管网的安全与操作方便,地下燃气管道上的阀门一般都设置在阀门井内。阀门井应坚固耐久,有良好的防水性能,并保证检修时有必要的空间。考虑到人员的安全,井筒不宜过深。
责任编辑:亮亮
