建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
二建市政公用工程知识点:供热管道功能性试验的规定
2015-2-13 16:16| 发布者: ccbuild| 查看: 372| 评论: 0
摘要:    一、强度和严密性试验的规定   (一)一级管网及二级管网应进行强度试验和严密性试验   强度试验的试验压力为1.5倍的设计压力,其目的是试验管道本身与安装时焊口的强度;严密性试验的试验压力为1. 25 ...
  一、强度和严密性试验的规定
  强度试验的试验压力为1.5倍的设计压力,其目的是试验管道本身与安装时焊口的强度;严密性试验的试验压力为1. 25倍的设计压力,且不得低于0.6MPa,它是在各管段强度试验合格的基础上进行的,且应该是管道安装内容全部完成,如零件、法兰等以及施焊工序全部完成。这种试验是对管道的一次全面检验。
  (二)换热站内的管道和设备的试验应符合下列规定
  (1)站内所有系统均应进行严密性试验。试验前,管道各种支吊架已安装调整完毕,安全阀、爆破片及仪表组件等已拆除或加盲板隔离,加盲板处有明显的标记并做记录,安全阀全开,填料密实,试验管道与无关系统应采用盲板或采取其他措施隔开,不得影响其他系统的安全。试验压力为1.25倍的设计压力,且不得低于0.6MPa。
  (2)站内设备应按设计要求进行试验。当设备有特殊要求时,试验压力应按产品说明书或根据设备性质确定。
  (3)开式设备只做满水试验,以无渗漏为合格。
  (三)清(吹)洗的规定
  (1)供热管道用蒸汽清(吹)洗应符合下列要求:
  二、试运行的规定
  (1)换热站在试运行前,站内所有系统和设备须经有关各方预验收合格,供热管网与热用户系统已具备试运行条件。
  (2)试运行前,应编制试运行方案。在环境温度低于5℃进行试运行时,应制定可靠的防冻措施。试运行方案应由建设单位、设计单位进行审查同意并进行交底。
  (3)试运行应符合要求。
责任编辑:亮亮
