建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
二建市政公用工程知识点:供热管道施工与安装要求
2015-2-13 16:13| 发布者: ccbuild| 查看: 232| 评论: 0
摘要:    一、工程测量   (1)施工单位应根据建设单位或设计单位提供的城市平面控制网点和城市水准网点的位置、编号、精度等级及其坐标和高程资料,确定管网设计线位和高程。   (2)管线工程施工定线测量应符 ...
  一、工程测量
  (2)管线工程施工定线测量应符合下列规定:
  二、土建工程及地下穿越工程
  (1)施工前,应对开槽范围内的地上地下障碍物进行现场核查,逐项查清障碍物构造情况、使用情况以及与工程的相对位置关系。
  (2)开挖低:于地下水位的基坑(槽)、管沟时,应根据当地工程地质资料,采取措施降低地下水位。降水之前,应按当地水务或建设主管部门的规定,将降水方案报批或组织进行专家论证。在降水施工的同时,应做好降水监测、环境影响监测和防治,以及水土资源的保护工作。
  (3)土方疗施工中,对开槽范围内各种障碍物的保护措施应符合下列规定:
  (4)土方开挖时,必须按有关规定设置沟槽边护栏、夜间照明灯及指示红灯等设施,并二按需要没置临时道路或桥梁。
  (5)当开挖管沟发现文物口寸,应采取措施保护并及时通知当地文物管理部门。
  (6)冬雨期施工要求:
  (7)回填时应确保构筑物的安全,并应检查墙体结构强度、外墙防水抹面层强度、盖板或其他构件安装强度,当能承受施工操作动荷载时,方可进行回填。
  (8)穿越工程必须保证四周地下管线和构筑物的正常使用。在穿越施工中和掘进施工后,穿越结构上方土层、各相邻建筑物和地上设施不得发生沉降、倾斜和塌陷。
  三、管道安装与焊接
  (一)在实施焊接前,应根据焊接工艺试验结果编写焊接工艺方案,方案应包括以下主要内容:
  (二)管道安装与焊接
  (三)直埋保温管安装
  (四)保温
  (五)保温保护层
责任编辑:亮亮
