建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
二建市政公用工程知识点:管道功能性试验的规定
2015-2-13 15:59| 发布者: ccbuild| 查看: 286| 评论: 0
摘要:    一、基本规定   (一)水压试验   (1)压力管道分为预试验和主试验阶段;试验合格的判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值,按设计要求确定。设计无要求时,应根据工程实际情况,选用其中一项值或 ...
  一、基本规定
  (一)水压试验
  (1)压力管道分为预试验和主试验阶段;试验合格的判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值,按设计要求确定。设计无要求时,应根据工程实际情况,选用其中一项值或同时采用两项值作为试验合格的最终判定依据;水压试验合格的管道方可通水投入运行。
  (2)压力管道水压试验进行实际渗水量测定时,宜采用注水法进行。
  (3)管道采用两种(或两种以上)管材时,宜按不同管材分别进行试验;不具备分别试验的条件必须组合试验,且设计无具体要求时,应采用不同管材的管段中试验控制最严的标准进行试验。
  (二)严密性试验
  (三)特殊管道严密性试验
  大口径球墨铸铁管、玻璃钢管、预应力钢筒混凝土管或预应力混凝土管等管道单口水压试验合格,且设计无要求时:
  (四)管道的试验长度
  二、管道试验方案与准备工作
  (一)试验方案
  试验方案主要内容包括:后背及堵板的设计;进水管路、排气孔及排水孔的设计;加压设备、压力计的选择及安装的设计;排水疏导措施;升压分级的划分及观测制度的规定;试验管段的稳定措施和安全措施。
  (二)压力管道试验准备工作
  (三)无压管道闭水试验准备工作
  (四)闭气试验适用条件
  (五)管道内注水与浸泡
  三、试验过程与合格判定
  (一)水压试验
  1.预试验阶段
  2.主试验阶段
  (二)闭水试验
  (三)闭气检验
  (1)将进行闭气检验的排水管道两端用管堵密封,然后向管道内填充空气至一定的压力,在规定闭气时间测定管道内气体的压降值。
  (2)管道内气体压力达到2000Pa时开始计时,满足该管径的标准闭气时间规定时,计时结束,记录此时管内实测气体压力P,如P≥1500Pa则管道闭气试验合格,反之为不合格。
责任编辑:亮亮
