建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
二建市政公用工程知识点:砌筑沟道施工要求
2015-2-13 16:16| 发布者: ccbuild| 查看: 229| 评论: 0
摘要:    一、基本要求   (一)材料   (1)用于砌筑结构的机制烧结砖应边角整齐、表面平整、尺寸准确;强度等级符合设计要求,一般不低于MU1O;其外观质量应符合《烧结普通砖》GB/T 5101-2003一等品的要求。 ...
  一、基本要求
  (一)材料
  (2)用于砌筑结构的石材强度等级应符合设计要求,设计无要求时不得小于30MPa.石料应质地坚实均匀,无风化剥层和裂纹。
  (3)用于砌筑结构的混凝土砌块应符合设计要求和相关标准规定。
  (4)砌筑砂浆应采用水泥砂浆,其强度等级应符合设计要求,且不应低于M10;水泥应符合《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011的规定。
  (二)一般规定
  二、砌筑施工要点
  (一)变形缝施工
  (1)变形缝内应清除干净。两侧应涂刷冷底子油一道。
  (2)缝内填料应填塞密实。
  (3)灌注沥青等填料应待灌注底板缝的沥青冷却后,再灌注墙缝,并应连续灌满灌实。
  (4)缝外墙面铺贴沥青卷材时,应将底层抹平,铺贴平整,不得有壅包现象。
  (二)砖砌拱圈
  (三)反拱砌筑
  (四)圆井砌筑
  (五)砂浆抹面
  (六)石砌体勾缝
责任编辑:亮亮
