建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
二建市政公用工程知识点:不开槽管道施工方法
2015-2-13 16:09| 发布者: ccbuild| 查看: 177| 评论: 0
摘要:    一、方法选择与设备选型依据   (1)工程设计文件和项目合同。施工单位应按中标合同文件和设计文件进行具体方法和设备的选择。   (2)工程详勘资料   (3)可供借鉴的施工经验和可靠的技术数据。 ...
  一、方法选择与设备选型依据
  (2)工程详勘资料
  二、施工方法与适用条件
  (1)施工方法与设备分类。
  (2)不开槽施工法与适用条件。
  三、施工方法与设备选择的有关规定
  (1)顶管顶进方法的选择,应根据工程设计要求、工程水文地质条件、周围环境和现场条件,经技术经济比较后确定,并应符合下列规定:
  (2)盾构机选型,应根据工程设计要求(管道的外径、埋深和长度),工程水文地质条件,施工现场及周围环境安全等要求,经技术经济比较确定;盾构法施工用于穿越地面障碍的给水排水主干管道工程,直径一般3000mm以上。
  (3)浅埋暗挖施工方案的选择,应根据工程设计(隧道断面和结构形式、埋深、长度),工程水文地质条件,施工现场和周围环境安全等要求,经过技术经济比较后确定;在城区地下障碍物较复杂地段,采用浅埋暗挖施工管(隧)道会是较好的选择。
  (4)定向钻机的回转扭矩和回拖力确定,应根据终孔孔径、轴向曲率半径、管道长度‘结合工程水文地质和现场周围环境条件,经过技术经济比较综合考虑后确定,并应有一定的安全储备;导向探测仪的配置应根据定向钻机类型、穿越障碍物类型、探测深度和现场探测条件选用。定向钻机在以较大埋深穿越道路桥涵的长距离地下管道的施工中会表现出优越之处。
  (5)夯管锤的锤击力应根据管径、钢管力学性能、管道长度,结合工程地质、水文地质和周围环境条件,经过技术经济比较后确定,并应有一定的安全储备;夯管法在特定场所是有其优越性,适用于城镇区域下穿较窄道路的地下管道施工。
  四、设备施工安全有关规定
  (一)施工设备,装置应满足施工要求,并符合下列规定
  (二)监控测量
  施工中应根据设计要求、工程特点及有关规定,对管(隧)道沿线影响范围内的地表或地下管线等建(构)筑物设置观测点,进行监控测量。监控测量的信息应及时反馈,以指导施工,发现问题及时处理。
责任编辑:亮亮
