建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
二建市政公用工程知识点:小导管注浆加固技术
2015-2-13 16:13| 发布者: ccbuild| 查看: 231| 评论: 0
摘要:    一、适用条件与基本规定   (一)适用条件   (1)小导管注浆支护加固技术可作为暗挖隧道常用的支护措施和超前加固措施,能配套使用多种注浆材料,施工速度快,施工机械简单,工序交换容易。   ( ...
  一、适用条件与基本规定
  (一)适用条件
  (2)在软弱、破碎地层中成孔困难或易塌孔,且施作超前锚杆比较困难或者结构断面较大时,宜采取超前小导管注浆和超前预加固处理方法。
  (二)基本规定
  二、技术要点
  (一)小导管布设
  (1)常用设计参数:钢管直径30——50mm,钢管长3~5m,采用焊接钢管或无缝钢管;钢管钻设注浆孔间距为100~150mm,钢管沿拱的环向布置间距为300~500mm,钢管沿拱的环向外插角为50——150,小导管是受力杆件,因此两排小导管在纵向应有一定搭接长度,钢管沿隧道纵向的搭接长度一般不小于Im.
  (2)导管安装前应将工作面封闭严密、牢固,清理干净,并测放出钻设位置后方可施工。
  (二)注浆材料
  (三)注浆工艺
  (1)注浆工艺应简单、方便、安全,应根据土质条件选择注浆工艺(法)。
  (2)在砂卵石地层中宜采用渗入注浆法;在砂层中宜采用劈裂注浆法;在黏土层中宜采用劈裂或电动硅化注浆法;在淤泥质软土层中宜采用高压喷射注浆法。
  (3)选择条件详见表2K313023有关内容。
  三、施工控制要点
  (一)控制加固范围
  (1)按设计要求,严格控制小导管的长度、开孔率、安设角度和方向。
  (2)小导管的尾部必须设置封堵孔,防止漏浆。
  (二)保证注浆效果
责任编辑:亮亮
