建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
二建市政公用工程知识点:喷锚暗挖法的掘进方式选择
2015-2-13 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 239| 评论: 0
摘要:    一、浅埋暗挖法与掘进方式   浅埋暗挖法施工因掘进方式不同,可分为众多的具体施工方法,如全断面法、正台阶法、环形开挖预留核心土法、单侧壁导坑法、双侧壁导坑法、中隔壁法、交叉中隔壁法、中洞法、侧 ...
  一、浅埋暗挖法与掘进方式
  浅埋暗挖法施工因掘进方式不同,可分为众多的具体施工方法,如全断面法、正台阶法、环形开挖预留核心土法、单侧壁导坑法、双侧壁导坑法、中隔壁法、交叉中隔壁法、中洞法、侧洞法、柱洞法等。
  (一)全断面开挖法
  (1)全断面开挖法适用于土质稳定、断面较小的隧道施工,适宜人工开挖或小型机械作业。
  (2)全断面开挖法采取自上而下一次开挖成形,沿着轮廓开挖,按施工方案一次进尺并及时进行初期支护。
  (3)全断面开挖法的优点是可以减少开挖对围岩的扰动次数,有利于围岩天然承载拱的形成,工序简便;缺点是对地质条件要求严格,围岩必须有足够的自稳能力。
  (二)台阶开挖法
  (三)环形开挖预留核心土法
  (1)环形开挖预留核心土法适用于一般土质或易坍塌的软弱围岩、断面较大的隧道施工。
  (2)一般情况下,将断面分成环形拱部(见表2K313031示意图中的1、2、3号所示部位)、上部核心土、下部台阶等三部分(见表2K313031示意图中4、5号所示部位)。
  (3)施工作业流程:用人工或单臂掘进机开挖环形拱部一架立钢支撑一喷混凝土。在拱部初次支护保护下,为加快进度,宜采用挖掘机或单臂掘进机开挖核心土和下台阶,随时接长钢支撑和喷混凝土、封底。视初次支护的变形情况或施工步序,安排施工二次衬砌作业。
  (4)本方法的主要优点:
  (5)注意事项:
  (四)单侧壁导坑法
  (五)双侧壁导坑法
  (六)中隔壁法和交叉中隔壁法
  (七)中洞法、侧洞法、柱洞法、洞桩法
  当地层条件差、断面特大时,一般设计成多跨结构,跨与跨之间有梁、柱连接,一般采用中洞法、侧洞法、柱洞法及洞桩法等施工,其核心思想是变大断面为中小断面,提高施工安全度。
  二、掘进方式与选择条件
  虽然掘进方式不同,各种具体施工方法都有其优点和缺点(施工注意事项);选择前(须经过现场条件调研分析,在技术经济综合比较基础上选择较适宜的施工方法。
责任编辑:亮亮
