建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
二建市政公用工程知识点:常用方法与技术要点
2015-2-13 16:18| 发布者: ccbuild| 查看: 219| 评论: 0
摘要:    常用方法与技术要点   (一)注浆法   (二)深层搅拌法   (1)深层搅拌法适用于加固饱和黏性土和粉土等地基。它利用水泥(或石灰)等材料作为固化剂通过特制的搅拌机械,就地将软土和固化剂 ...
  常用方法与技术要点
  (一)注浆法
  (二)深层搅拌法
  (1)深层搅拌法适用于加固饱和黏性土和粉土等地基。它利用水泥(或石灰)等材料作为固化剂通过特制的搅拌机械,就地将软土和固化剂(浆液或粉体)强制搅拌,使软土硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的水泥加固土,从而提高地基土强度和增大变形模量。根据固化剂掺人状态的不同,它可分为浆液搅拌和粉体喷射搅拌两种。前者是用浆液和地基土搅拌,后者是用粉体和地基土搅拌。目前,喷浆型湿法深层搅拌机械在国内常用的有单、双轴、三轴及多轴搅拌机,喷粉搅拌机目前仅有单轴搅拌机一种机型。加固土有止水要求时,宜采用浆液搅拌法施工。
  (2)水泥土搅拌法加崮软土技术具有其独特优点:
  (3)深层搅拌法施工步骤由于湿法和干法的施工设备不同而略有差异
  (4)采用深层搅拌法提高被动区土体抗力,又无法在紧贴围护墙体的位置形成阎结体时,须采用注浆等辅助加固措施,对中间未加同的土体进行填充加固;
  (5)采用深层搅拌法加固基坑内侧深层地基时,应注意施工对加固区上部土体的扰动,必要时采用低掺入比的水泥对加固区上部土体进行加固。
  (三)高压喷射注浆法
  (四)加固体水泥掺量与加固体强度
  在采用上述各种施工方法加固土体前,应根据开挖深度和环境保护等级确定加固的固化剂掺量和强度技术指标。加固体材料技术指标,包括加固体材料强度指标(水泥标号)、水泥掺量、加固体龄期、加固体强度等。加固时水泥(固化剂)掺入量,是以每立方米被加固软土所拌的水泥重量计。加固体的强度取决于水泥掺量和龄期,其能掺入土中的固化剂含量因施工工法的不同而有所区别,对水泥固化剂而言,常用的水泥种类为普通硅酸盐水泥、矿渣水泥。基坑土体加固时的固化剂掺量和强度指标,受施工工法的限制,其能掺入土中的固化剂含量因施工工法的不同而有所区别。
责任编辑:亮亮
