建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
二建市政公用工程知识点:基坑地基加固的目的与方法选择
2015-2-13 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 172| 评论: 0
摘要:    基坑地基加固的目的与方法选择    (一)基坑地基加固的目的   (1)基坑地基按加固部位不同,分为基坑内和基坑外加固两种。   (2)基坑外加固的目的主要是止水,并可减少围护结构承受的主动土 ...
  基坑地基加固的目的与方法选择
  (一)基坑地基加固的目的
  (2)基坑外加固的目的主要是止水,并可减少围护结构承受的主动土压力。
  (3)基坑内加固的目的主要有:提高土体的强度和土体的侧向抗力,减少围护结构位移,保护基坑周边建筑物及地下管线;防止坑底土体隆起破坏;防止坑底土体渗流破坏;弥补围护墙体插入深度不足等。
  (二)方法选择
  (1)在软土地基中,当周边环境保护要求较高时,基坑工程施工前宜对基坑内被动区土体进行加固处理,以便提高被动区土体抗力,减少基坑开挖过程中围护结构的变形。按平面布置形式分类,基坑内被动区加固形式主要有墩式加固、裙边加固、抽条加固、格栅式加固和满堂加固。采用墩式加固时,土体加固一般多布置在基坑周边阳角位置或跨中区域;长条形基坑可考虑采用抽条加固;基坑面积较大时,宜采用裙边加固;地铁车站的端头井一般采用格栅式加固;环境保护要求高,或为了封闭地下水时,可采用满堂加固。加固体的深度范围应从第二道支撑底至开挖面以下一定深度,考虑地表有施工机械运行需要时,也可以采用低水泥掺量加固到地面。
  (2)换填材料加固处理法,以提高地基承载力为主,适用于较浅基坑,方法简单操作方便。
  (3)采用水泥土搅拌、高压喷射注浆、注浆或其他方法对地基掺人一定量的固化剂或使土体固结,以提高土体的强度和土体的侧向抗力为主,适用于深基坑。
责任编辑:亮亮
