建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
二建市政公用工程知识点:拱形涵、盖板涵施工技术要点
2015-2-13 16:03| 发布者: ccbuild| 查看: 175| 评论: 0
摘要:    拱形涵、盖板涵施工技术要点   (1)与路基(土方)同步施工的拱形涵、盖板涵可分为预制拼装钢筋混凝土结构、现场浇筑钢筋混凝土结构和砌筑墙体、预制或现浇钢筋混凝土混合结构等结构形式。   (2)依 ...
  拱形涵、盖板涵施工技术要点
  (2)依据道路施工:流程可采取整幅施工或分幅施工。分幅施工时,临时道路宽度应满足现况交通的要求,且边坡稳定。需支护时,应在施工前对支护结构进行施工设计。
  (3)挖方区的涵洞基槽开挖应符合设计要求,且边坡稳定;填方区的涵洞应在填土至涵洞基底高程后,及时进行结构施工。
  (4)遇有地下水时,应先将地下水降至基底以下500mm方可施工一且降水应连续进行直至工程完成到地下水位500mm以上且具有抗浮及防渗漏能力后方可停止降水。
  (5)涵洞地基承载力必须符合设计要求,并应经检验确认合格。
  (6)拱圈和拱上端墙应由两侧向中间同时、对称施工。
  (7)涵洞两侧的回填土,应在主结构防水层的保护层完成,且保护层砌筑砂浆强度达到3 N/IPa后方可进行。回填时,两侧应对称进行,高差不宜超过300mm。
  (8)伸缩缝、沉降缝止水带安装应位置准确、牢固,缝宽及填缝材料应符合要求。
  (9)为涵洞服务的地下管线,应与主体结构同步配合进行。
责任编辑:亮亮
