建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
二建市政公用工程知识点:管涵施工技术要点
2015-2-13 16:07| 发布者: ccbuild| 查看: 217| 评论: 0
摘要:    管涵施工技术要点   (1)管涵通称采用工厂预制钢筋混凝土管的成品管节,管节断面形式分为圆形、椭圆形、卵形、矩形等。   (2)当管涵设计为混凝土或砌体基础时,基础上面应设混凝上管座,其顶部弧形 ...
  管涵施工技术要点
  (2)当管涵设计为混凝土或砌体基础时,基础上面应设混凝上管座,其顶部弧形面应与管身紧贴合,使管节均匀受力。
  (3)当管涵为无混凝土(或砌体)基础、管体直接设置在天然地基上时,应按照设计要求将管底土层夯压密实,并做成与管身弧度密贴的弧形管座,安装管节时应注意保持完整。管底土层承载力不符合设计要求时,应按规范要求进行处理、加固。
  (4)管涵的沉降缝应设在管节接缝处。
  (5)管涵进出水口的沟床应整理直顺,与二下游导流排水系统连接顺畅、稳固。
  (6)采用预制管埋设的管涵施工,应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268.
  (7)管涵出入端墙、翼墙应符合现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141.
责任编辑:亮亮
