建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
二建市政公用工程知识点:预应力材料的技术要求
2015-2-13 16:04| 发布者: ccbuild| 查看: 189| 评论: 0
摘要:    一、后张预应力材料   常用后张预应力材料主要有预应力筋和管道。   (一)后张预应力筋   (二)管道   (1)后张法有粘结预应力混凝土结构中,预应力筋的孔道一般由浇筑在混凝土中的刚性或 ...
  一、后张预应力材料
  (一)后张预应力筋
  (二)管道
  (1)后张法有粘结预应力混凝土结构中,预应力筋的孔道一般由浇筑在混凝土中的刚性或半刚性管道构成。一般工程可由钢管抽芯、胶管抽芯或金属伸缩套管抽芯预留孔道。浇筑在混凝土中的管道应具有足够强度和刚度,不允许有漏浆现象,且能按要求传递粘结力。
  (2)刚性或半刚性管道应是金属的,刚性管道应内壁光滑,可弯曲成适当的形状而不出现卷曲或被压扁;半刚性管应是波纹状的金属螺旋管。
  (3)金属螺旋管的检验:
  (4)管道的其他要求:
  二、锚具和连接器
  常用后张预应力锚具包括各类锚具以及连接器。
  (一)基本要求
  (二)验收规定
  (1)锚具、夹具及连接器进场验收时,应按出厂合格证和质量证明书核查其锚固性能类别、型号、规格、数量,确认无误后进行外观检查、硬度检验和静载锚固性能试验。
  (2)验收应分批进行,批次划分时,同一种材料和同一生产工艺条件下生产的产品可列为同一批量。锚具、夹片应以不超过1000套为一个验收批。连接器的每个验收批不宜超过500套。
  (3)静载锚固性能试验:对大桥、特大桥等重要工程,当质量证明书不齐全、不正确或质量有疑点时,在通过外观和硬度检验的同批中抽取6套锚具(夹片或连接器),组成3个预应力筋锚具组装件,由国家或省级质量技术监督部门授权的专业质量检测机构进行静载锚固性能试验。如有一个试件不符合要求时,则应另取双倍数量的锚具(夹具或连接器)重做试验,如仍有一个试件不符合要求时,则该批产品视为不合格品。对用于中小桥梁的锚具(夹片或连接器)进场验收,其静载锚固性能可由锚具生产厂提供试验报告。
  三、张拉后预应力筋与锚具的保护
  后张预应力张拉作业应按规范要求严格执行。预应力筋在张拉控制应力达到稳定后方可锚固。预应力筋锚固后的外露长度不宜小于30mm,锚具应用封端混凝土保护。预应力筋张拉后,孔道应尽早压浆。
责任编辑:亮亮
