建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
二建市政公用工程知识点:钢筋混凝土施工技术
2015-2-13 15:59| 发布者: ccbuild| 查看: 267| 评论: 0
摘要:    一、筋施工   钢筋施工包括钢筋加工、钢筋连接、钢筋骨架和钢筋网的组成与安装等内容。   (一)一般规定   (二)钢筋加工   (三)钢筋连接   1.热轧钢筋接头   热轧钢筋接头应符合 ...
  一、筋施工
  (一)一般规定
  (二)钢筋加工
  (三)钢筋连接
  1.热轧钢筋接头
  热轧钢筋接头应符合设计要求。
  2.钢筋接头设置
  (四)钢筋骨架和钢筋网的组成与安装
  施工现场可根据结构情况和现场运输起重条件,先分部预制成钢筋骨架或钢筋网片,入模就位后再焊接或绑扎成整体骨架。为确保分部钢筋骨架具有足够的刚度和稳定性,可在钢筋的部分交叉点处施焊或用辅助钢筋加固。
  1.钢筋骨架制作和组装
  2.钢筋网片电阻点焊规定
  3.钢筋现场绑扎规定
  4.钢筋的混凝土保护层厚度
  二、混凝土施工
  混凝土的施工包括原材料的计量,混凝土的搅拌、运输、浇筑和混凝土养护等内容。
  (一)原材料计量
  各种计量器具应按计量法的规定定期检定,保持计量准确。在混凝土生产过程中,应注意控制原材料的计量偏差。对骨料的含水率的检测,每一工作班不应少于一次。雨期施工应增加测定次数,根据骨料实际含水量调整骨料和水的用量。
  (二)混凝土搅拌、运输和浇筑
  (1)混凝土搅拌
  (2)混凝土运输
  3.混凝土浇筑
  (1)浇筑前的检查
  浇筑混凝土前,应检查模板、支架的承载力、刚度、稳定性,检查钢筋及预埋件的位置、规格,并做好记录,符合设计要求后方可浇筑。在原混凝土面上浇筑新混凝土时,相接面应凿毛,并清洗干净,表面湿润但不得有积水。
  (2)混凝土浇筑
  (三)混凝土养护
  (1)一般混凝土浇筑完成后,应在收浆后尽快予以覆盖和洒水养护。对干硬性混凝土、炎热天气浇筑的混凝土、大面积裸露的混凝土,有条件的可在浇筑完成后立即加设棚罩,待收浆后再予以覆盖和养护。
  (2)洒水养护的时间,采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥的混凝土,不得少于7d.掺用缓凝型外加剂或有抗渗等要求以及高强度混凝土,不少于14d.使用真空吸水的混凝土,可在保证强度条件下适当缩短养护时间。采用涂刷薄膜养护剂养护时,养护剂应通过试验确定,并应制定操作工艺。采用塑料膜覆盖养护时,应在混凝土浇筑完成后及时覆盖严密,保证膜内有足够的凝结水。
  (3)当气温低于5℃时,应采取保温措施,不得对混凝土洒水养护。
  三、模板、支架和拱架
  (一)模板、支架和拱架的制作与安装
  (二)模板、支架和拱架的拆除
责任编辑:亮亮
