建筑电气知识:真空断路器安装后的验收检查要求
2015-2-13 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 127| 评论: 0
摘要: 一、真空断路器应固定牢靠,外表清洁完整。 二、电气连接应可靠且接触良好。 三、真空断路器与其操动机构的联动应正常,无卡阻;分、合闸指示正确;辅助开关动作应确准可靠,接点无电弧烧损。 四、灭弧室的真 ...
二、电气连接应可靠且接触良好。
四、灭弧室的真空度应符合产品的技术规定。
五、并联电阻、电容值应符合产品的技术规定。
六、绝缘部件、瓷件应完整无损。
七、油漆应完整、相色标志正确,接地良好。
责任编辑:lwg
