建筑电气知识:流量检测仪表均速管流量计的安装规定
2015-2-13 15:58| 发布者: ccbuild| 查看: 113| 评论: 0
摘要: 流量检测仪表均速管流量计的安装规定: 1.总压测孔应迎着流向,其角度允许偏差不应大于3; 2.检测杆应通过并垂直于管道中心线,其们离中心和与轴线不垂直的误差均不应大于3; 3.流量计上、下游直管段的长度应 ...
流量检测仪表均速管流量计的安装规定:
1.总压测孔应迎着流向,其角度允许偏差不应大于3°;
2.检测杆应通过并垂直于管道中心线,其们离中心和与轴线不垂直的误差均不应大于3°;
3.流量计上、下游直管段的长度应符合设计文件要求。
责任编辑:lwg
