建筑电气知识:温度检测仪表的安装规定
2015-2-13 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 1.接触式温度检测仪表(水银温度计、双金属温度计、压力式温度什、热电阻、热电偶等)的测温元件应安装在能准确反映被测对象温度的地方。 2.在多粉尘的部位安装测温元件,应采取防止磨损的保护措施。 3.测温元件 ...
3.测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置,以及当水平安装时其插入深度大于1m或被测温度大于700°C时,应采取防弯曲措施。
4.表面温度计的感温面应与被测对象表面紧密接触,固定牢固。
5.压力式温度计的温包必须全部浸入被测对象中,毛细管的敷设应有保护措施,其弯曲半径不应小于50mm,周围温度变化剧烈时应采取隔热措施。
责任编辑:lwg
