建筑电气知识:排气式避雷器的安装要求
2015-2-13 16:09| 发布者: ccbuild| 查看: 124| 评论: 0
摘要: 一、避雷器应在管体的闭口端固定,开口端指向下方。当倾斜安装时,其轴线与水平方向的夹角:对于普通排气式避雷器不应小于15,无续流避雷器不应小于45,装于污秽地区时,应增大倾斜角度。 二、避雷器安装方位 ...
一、避雷器应在管体的闭口端固定,开口端指向下方。当倾斜安装时,其轴线与水平方向的夹角:对于普通排气式避雷器不应小于15°,无续流避雷器不应小于45°,装于污秽地区时,应增大倾斜角度。
二、避雷器安装方位,应使其排出的气体不致引起相间或对地闪络,也不得喷及其它电气设备。
三、动作指示盖应向下打开。
四、避雷器及其支架必须安装牢固。
五、应便于观察和检修。
六、无续流避雷器的高压引线与被保护设备的连接线长度应符合产品的技术规定。
责任编辑:lwg
