建筑电气知识:仪表电源设备的安装规定
2015-2-13 16:02| 发布者: ccbuild| 查看: 181| 评论: 0
摘要: 1.安装电源设备前应检查其外观及技术性能并应符合下列规定: 1)继电器、接触器和开关的触点,接触应紧密可靠,动作应灵活,无锈蚀、损坏; 2)固定和接线用的紧固件、接线端子应完好无损,且无污物和锈蚀; 3 ...
3)防爆电气设备及附件的密封垫、填料函,应完整、密封;
4)设备的电气绝缘性能、输出电压值、熔断器的容量应符合产品说明书的规定;
5)设备的附件齐全。
2.就地仪表供电箱的规格型号和安装位置应符合设计文件要求。不宜将设备安装在高温、潮湿、多尘、有爆炸及火灾危险、有腐蚀作用、有振动及可能干扰其附近仪表等位置。当不可避免时,应采用适合环境的特定型号供电箱,或采取防护措施。
3.就地仪表供电箱的箱体中心距操作地面的高度宜为1.2~1.5m,成排安装时应排列整齐、美观。
4.电源设备的安装应牢固、整齐、美观,设备位号、端子标号、用途标志、操作标志等应完整无缺。
5.检查、清洗或安装电源设备时,不应损伤设备的绝缘、内部接线和触点部分。不应将设备上已密封的可调部位启封,因特殊原因必须启封时,启封后应重新密封并做好记录。
6.盘柜内安装的电源设备及配电线路,两带电导体间,导电体与裸露的不带电导体问,电气间隙和爬电距离应符合下列要求:
1)对于额定电压不大于60V的线路,电气间隙和爬电距离均为3mm;
2)对于额定电压大于60V且不大于300V的线路,电气间隙为5mm,爬电距离为6mm;
3)对于额定电压大于300V且不大于500V的线路,电气间隙为8mm,爬电距离为10mm。
7.强、弱电的端子应分开布置。
8.金属供电箱应有明显的接地标志,接地线连接应牢固可靠。
9.供电系统送电前,系统内所有的开关均应置于断开位置,并应检查熔断器的容量。在仪表工程安装和试验期间,所有供电开关和仪表的通电断电状态都应有显示或警示标识。
责任编辑:lwg
