建筑电气知识:槽管的线缆铺设采用预埋暗管支撑保护方式要求
2015-2-13 16:06| 发布者: ccbuild| 查看: 128| 评论: 0
摘要: (1)暗管宜采用金属管,预在墙体中间的暗管内径不宜超过50㎜;楼板中的暗管内径宜为15㎜-25㎜。在直线布管30M处应设置暗线箱等装置。 (2)暗管的转弯角度应大于90,在路径上每根暗管的转弯不多于两个,并不应用 ...
(2)暗管的转弯角度应大于90°,在路径上每根暗管的转弯不多于两个,并不应用有S弯出现。弯曲布管时,在每隔15M处应设置暗线箱等装置。
(3)暗管转管转变的曲率半径不应小于该管外径的6倍,暗管外径大于50㎜时,不应小于10倍。
(4)暗管管口应光滑,并加有绝缘套管,管口伸出部位应为25㎜-50㎜。
责任编辑:lwg
