建筑电气知识:压力检测仪表的安装规定
2015-2-13 16:04| 发布者: ccbuild| 查看: 123| 评论: 0
摘要: 1.就地安装的压力表不应固定在有强烈振动的设备或管道上。 2.测量低压的压力表或变送器的安装高度,宜与取压点的高度一致。 3.测量高压的压力表安装在操作岗位附近时,宜距地面1.8mm以上,或在仪表正面加保护罩 ...
3.测量高压的压力表安装在操作岗位附近时,宜距地面1.8mm以上,或在仪表正面加保护罩。
责任编辑:lwg
