建筑电气知识:隔离开关、负荷开关的导电部分规定
2015-2-13 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 一、以0.05mm10mm的塞尺检查,对于线接触应塞不进去;对于面接触,其塞入深度:在接触表面宽度为50mm及以下时,不应超过4mm;在接触表面宽度为60mm及以上时,不应超过6mm。 二、触头间应 ...
一、以0.05mm×10mm的塞尺检查,对于线接触应塞不进去;对于面接触,其塞入深度:在接触表面宽度为50mm及以下时,不应超过4mm;在接触表面宽度为60mm及以上时,不应超过6mm。
二、触头间应接触紧密,两侧的接触压力应均匀,且符合产品的技术规定。
三、触头表面应平整、清洁,并应涂以薄层中性凡士林;载流部分的可挠连接不得有折损;连接应牢固,接触应良好;载流部分表面应无严重的凹陷及锈蚀。
四、设备接线端子应涂以薄层电力复合脂。
责任编辑:lwg
