建筑电气知识:成分分析和物性检测仪表的安装规定
2015-2-13 16:03| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要: 1.分析取样系统应按设计文件的要求安装,应有完整的取样预处理装置,预处理装置应单独安装,并宜靠近传送器。 2.被分析样品的排放管应直接与排放总管连接,总管应引至室外安全场所,其集液处应有排液装置。 3.湿 ...
3.湿度计测湿元件的安装地点应避开热辐射、剧烈振动、油污和水滴,或采取相应的防护措施。
4.可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置应根据所检测气体的密度确定。其密度大于空气时,检测器应安装在距地面200~300mm的位置;其密度小于空气时,检测器应安装在泄漏域的上方位置。
责任编辑:lwg
