建筑电气知识:成组安装的电力电容器应符合的要求
2015-2-13 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 125| 评论: 0
摘要: 一、三相电容量的差值宜调配到最小,其最大与最小的差值,不应超过三相平均电容值的5%;设计有要求时,应符合设计的规定。 二、电容器构架应保持其应有的水平及垂直位置,固定应牢靠,油漆应完整。 三、电容器 ...
三、电容器的配置应使其铭牌面向通道一侧,并有顺序编号。
四、电容器端子的连接线应符合设计要求,接线应对称一致,整齐美观,母线及分支线应标以相色。
五、凡不与地绝缘的每个电容器的外壳及电容器的构架均应接地;凡与地绝缘的电容器的外壳均应接到固定的电位上。
责任编辑:lwg
