建筑电气知识:物位检测仪表的安装规定
2015-2-13 16:01| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 1.浮力式液位计的安装高度应符合设计文件规定。 2.浮筒液位计的安装应使浮筒呈垂直状态,处于浮筒中心正常操作液位或分界液位的高度。 3.钢带液位计的导管应垂直安装,钢带应处于导管的中心并滑动自如。 4.用 ...
4.用差压计或差压变送器测量液位时,仪表安装高度不应高于下部取压口。
注:吹气法及利用低沸点液体汽化传递压力的方法瞩量液位时,不受此规定限制。
5.双法兰式差压变送器毛细管的敷设应有保护措施,其弯曲半径不应小于50mm,周围温度变化剧烈时应采取隔热措施。
6.核辐射式物位计安装前应编制具体的安装方案,安装中的安全防护措施必须符合有关放射性同位素工作卫生防护的国家标准的规定。在安装现场应有明显的警戒标志。
责任编辑:lwg
