建筑电气知识:220~500kV高压断路器现场验收试验项目规定
2015-2-13 15:57| 发布者: ccbuild| 查看: 156| 评论: 0
摘要: 1.测量绝缘电阻值。 2.测量直流泄漏电流,试验电压为直流40~60kV。 3.对辅助和控制回路进行2000V、1min工频耐压试验。 4.对SF6.断路器相对地和断口间进行工频耐压试验,耐压值为额定值的80%,断路器应连同附 ...
1.测量绝缘电阻值。
4.对SF6.断路器相对地和断口间进行工频耐压试验,耐压值为额定值的80%,断路器应连同附装的并联电容器和并联电阻器一同进行试验。
5.测量回路电阻,用不小于100A的直流电流测量各导电部位的回路电阻,导电回路各个联接部位电阻所占的比例应列入技术条件中。
6.气体及液体介质的检验(生物与化学)。
7.测量断路器内的`SF_6`气体含水量,其值应小于150PPm(体积之比,20℃)。
8.各种辅助设备的检验,如继电器、压力开关、加热器等。
9.测量分、合闸线圈的直流电阻和最低动作电压。
10.测量电阻器、电容器的阻值和容值,测量电容器的介损。
11.测量气体断路器的漏气率和液压(气动)机构的泄漏量。
12.按机械操作试验要求方式,就地和遥控分别进行3.次操作试验,同时测量各机械特性参数。
13.断路器联锁装置的校核试验。
