建筑电气知识:220~500kV高压断路器机械操作试验规定
2015-2-13 16:06| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要: 断路器应连续进行如下方式的5次合分操作而不得发生拒、误动或损坏: a.在最高电压及最低液(气)压下进行15次。 b.在最低电压及最高液(气)压下进行5次。 c.在最高电压及最高液(气)压下进行5次。 d.在最 ...
d.在最低电压及最低液(气)压下进行5次。
e.在额定电压和液(气)压下进行10次CO—θ—CO。θ为产品技术条件所规定的数值。
f.检查断路器联锁装置的可靠性,如防跳,高、低压闭锁,非同期合闸,防止失压慢分等。
g.操作试验中应记录下列参数:
(1)操作压力、电压及变化范围,分合闸线圈中的电流值;
(2)主、辅触头的分合闸速度和特性曲线;
(3)主、辅触头的行程、超程及相间和断口间的同期;
(4)分、合闸时间,线圈中电流的持续时间,主、辅触头的时间配合。
