建筑电气知识:220~500kV高压断路器的结构与性能规定
2015-2-13 16:18| 发布者: ccbuild| 查看: 190| 评论: 0
摘要: 1.考虑断路器检修通道的需要,其相间的连接管道及线路应通过地下连接。 2.供方应提供断路器支架的图纸和要求。如需方要求,供方应供给热镀锌的钢支架及配套的全部螺栓、螺母和垫圈。 3.每相断路器均应装设机械位 ...
3.每相断路器均应装设机械位置指示器,其安装部位应显而易见。
4.断路器接线端的允许机械负荷,其安全系数不小于3.5。
断路器应配用平板式的接线端子板,其耐受弯矩应不小于400N·m。
注:水平方向指导线的布置方向。
5.供方应提供断路器对基础的作用力、刚度、强度、结构和固有频率的要求。
6.配用套管式电流互感器的断路器,需附有电流互感器的特性参数。
